Announcements
modelo 3D autocad a revit
hernan825
hernan825
Buenas tardes estimados una consulta, tengo un modelo 3D en autocad, lo que hice es importarlo a revit, teniendo así un modelo 3D, pero al momento de ver las vistas en planta, no tengo la visualización correcta, como puedo corregir esto, adjunto el modelo de revit y autocad
saludos
JOrge Hernan Bolivar T.
Replies (7)
Alfredo_Medina
@hernan825 Según veo en la imagen, tienes activada la propiedad de "Subyacente" (underlay) con unos valores. Ya intentaste poner esos valores en nada para anular el subyacente?
Si lo anterior no resuelve el problema, intenta esto: importa el modelo .dwg en una plantilla de familia de categoría modelo genérico, luego inserta la familia en el proyecto de Revit.
DiegoFranco732
Buenas tardes.
Efectivamente tienes que insertar tu modelo 3D como una familia.
Abre una familia nueva con el Template "Modelo genérico métrico"  (Metric Generic Model.rft)
Ahi inserta tu Archivo de Autocad 3D, con CAD import ya que no permite CAD Link.
Una vez que tengas listo eso, guárdalo e importalo a tu modelo de Revit como familia.
Ya en tu modelo cambia los valores del "Rango de Vision" (View Range) a unos mas cortos que los que trae por Default.
Y adicional cambia el valor del parametro "recorte de profundidad" (Depth clipping) por Clip con Linea,este ultimo paso es el que hace que se logre una mejor visibilidad del modelo.
Con estos simples Pasos creo que lograras lo que estas buscando.
Adjunto imagen Muestra.
avisanos si lo lograste.
Saludos cordiales.
Arq. Diego Franco
hernan825
gracias estimado @DiegoFranco732, y @Alfredo_Medina lo logre mediante la forma indicada
saludos
Jorge Hernan Bolivar Tredinnick
catalina.3.sturla
Buenas! como puedo hacer para ; habiendo importado un corte de autocad; necesito transformarlo en 3d, como puedo hacer para trabajarlo y convertirlo?
saludos
Buenas a todos,
@DiegoFranco732 @Alfredo_Medina @hernan825 @catalina.3.sturla
En mi situación me encuentro con un dwg 3D de un edificio completo el cual quiero coger como partida de inicio en un modelado Revit, de la forma que comentan puedo visionar el edificio pero si quiero modelar una reforma de dicho edificio no podre apagar elementos del 3D importado.
Es decir quisiera aprovechar el dwg como si se tratase de un modelo de fase anterior al modelo que yo voy a crear ahora como fase final. Consiguiendo planos en los que se viera ciertas partes de lo existente y otras de lo final mostrando así el resultado real de mi proposito.
Tego un problema similar pero las plantillas que tengo son modelo generico metrico adaptativo y modelo generico basado en patron, y cuando genero la familia con la plantilla adaptativo y la cargo en el modelo revit no aparece.
Adjunto el modelo en 3D
DiegoFranco732
Buen dia, yo lo inserte directamente sin problema, solo que el origen esta muy arriba y no se ve hasta que le das zoom extend
