Modelar Cubiertas Acanaladas en Revit LOD300 o más.
rafaelPD66Z
rafaelPD66Z
En este video tengo esta forma de crear varios tipos de cubiertas metálicas acanaladas. Alguien sabe si hay una forma todavía más completa para llegar a un nivel mejor?
https://youtu.be/q18yuVab0o4
GustavoUbriaco
Hola!
La forma en la que muestra el video me parece bastante ingeniosa, únicamente lo que yo cambiaría, sería que reste volumen a la losa o cubierta de concreto y no simplemente la reemplace toda, para esto el método de colocación debería ser por la cara inferior de la misma.
Y buscar una categoría correcta que no sea un modelo genérico, podría ser del tipo armazón estructural con una función tipo deck.
Gustavo Ubriaco Contreras
GustavoUbriaco
Y bueno que sean piezas del tamaño que el proveedor indique para poder sacar piezas y empalmes, otro tema es en losas con curvas donde se volvería un poco mas artesanal, donde ya se convertiría en un LOD 350.
Saludos!
rafaelPD66Z
Muchas gracias, eso de separarlas en piezas de longitud y generar los empalmes es buena idea.
Si este video solo muestra las láminas de cubierta, pero para la lámina compuesta para concreto tengo también este video. Que es prácticamente los mismo, pero yo la coloco por la parte superior. Interesante tu propuesta gracias
https://youtu.be/qDcuVgqy78s?si=Ako-a5iSgrSiYlDx
