Modelado mep lento
Pmota
Modelado mep lento
Pmota
Buenos días, a todos espero me puedan ayudar, tengo un gran problema ya que estoy trabajando un proyecto mep de aproximadamente 60km2, y al momento de ya tener varios sistemas, (agua, drenajes, hvac, canaletas electricas,etc) mi modelo se comporta muy lento, ya intente hacer un purge de todo lo que no utilizo pero aun asi sigue trabajando lento. alguno podría darme consejos para poder trabajarlo de una manera mas eficiente  y se pueda visualizar de mejor manera. les agradecería demasiado.
saludos
E analizado tu preocupacion y dejame decirte esto, el Revit trabaja con la tarjeta de video acompañada con el procesador, el cache y el disco solido, quiza tu estas trabajando en una PC o laptop que no cumplen con los requisitos de Revit, minimo tienes que tener 6mb de cache, 4 GB de tarjeta de video dedicado GTXQADRO, memoria ram 12GB, etc, asi que toma este consejo para que puedas trabajar con rapidez, te recomiendo que compres una laptop WordStation, Dell, MSI. Estas laptop son buenas para eso pero tenras que invertir, espero que te aya ayudado a tu pregunta y no te olvides de ir a la tienda hiraoka.
Pmota
Buenos días Joelcivil3d, te agradezco tu comentario pero te comento que el equipo que tengo para trabajar, posee recursos suficientes para poder trabajar de una manera optima, por lo cual ese no es el problema.  ahora bien estuve realizando varias pruebas para optimizar el trabajo con los diferentes sistemas mep, y llegue a la conclusión que por ser el modelo únicamente para cuantificación, no es necesario que cada sistema realice el análisis que Revit hace, la solución fue desactivar esta opción y el rendimiento se disparo a casi un 75%. ahora bien si tu modelo es de análisis hidrosanitario definitivamente si debe que estar activo esta opción.  Lo expreso por si alguien mas tiene este problema al momento de modelar instalaciones. también es muy recomendable, utilizar worksets o subproyectos, ubicando cada sistema (sanitario, potable, etc) en cada uno y poder gestionar el ocultar y mostrar los que necesitas, asi el computador no utiliza mucho recurso.
Saludos
