Modelado luminaria en Revit
bimdesignconsulting
bimdesignconsulting
Hola compañeros,
Tengo que hacer el modelado de una luminaria en Revit, la duda me viene a la hora de realizar formas que se salen de lo "tradicional".
Por ejemplo esas dos formas que he señalado en la imagen. ¿Qué herramienta de modelado de familias de Revit utilizarían para realizarla?
¿O tendrían que se formas "aproximadas" utilizando por ejemplo un fundido de barrido?
Muchas gracias por la ayuda. Saludos!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.062 Vistas
11 Respuestas
Respuestas (11)
Lucrereal
Hola,
Deberías trabajar con swept blend, a través de un path con diferentes shapes, y también podes ir cambiando de plano de trabajo.
https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/ESP/?guid=GUID-324EA574-D601-4D41-AB9B-D32B8C73FE1C
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
bimdesignconsulting
Gracias por tu respuesta @Lucrereal
La herramienta de fundido de barrido la suelo utilizar de forma frecuente cuando modelo familias, pero aún así me parece que tiene bastantes limitaciones.
También suelo utilizar formas vacías para generar cortes. Pero complica bastante el modelo, sobretodo cuando se trata de elementos paramétricos.
Me gustaría disponer de herramientas de modelado similares a las masas conceptuales (sé que usando la plantilla de modelos adaptativos tengo las mismas herramientas) cuando estoy modelando elementos MEP. ¿Sería posible de alguna manera?
Saludos!
0 Me gusta
jvpantin2
Hasta donde se puede observar, me parece que en tu caso es más una cuestión de analizar las piezas de tu luminaria, descomponerlas en elementos más simples e ingeniártelas para ver de qué forma los puedes modelar y combinar. Para lo cual tendrías que hacer uso de varias o todas las herramientas (extrusion, blend, revolve, sweep, sweep blend), y después uniendo las geometrías. Cada herramienta tiene sus pros y sus contras (p.e., el sweep blend es genial pero solo permite trazar caminos de una línea, recta, curva o spline, o el blend que acepta cualquier contorno pero solo funciona en planos paralelos) pero dan para muchas cosas, y cuando parece que no tienes solución están los void forms (que son como negativos o sustracciones de las formas). Si tienes un dibujo base en CAD sería de mucha utilidad. En mi experiencia siempre será más fácil trabajar con geometrías de líneas y curvas (con las cuales haces formas) que con las geometrías de masas que son más complejas (y con las que además tendrás luego que construir sólidos).
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
bimdesignconsulting
Hola de nuevo!
Retomo el tema de la conversación ya que estos días he visto unas luminarias en la web de https://www.bimobject.com/
En estas luminarias cuando las abro en el editor de familias y selecciono cada uno de los elementos veo que aparece "elemento de forma libre". ¿Alguien me podría orientar como lo han hecho?
Hasta donde yo conozco las formas libres en familias solo están disponibles con la plantilla de modelo adaptativo y en las luminarias no permiten este modelado.
El ejemplo concreto de la luminaria a la que hago referencia se puede ver en esta URL:
https://www.bimobject.com/es/maslighting/product/ground
Saludos!
rxi.gg
Me uno a tu pregunta, esos elementos de forma libre son extraños jeje, espero que alguien arroje luz
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
0 Me gusta
No aplicable
Desde luego poder utilizar estos elementos de forma libre en familias que no sean adaptativas supondría simplificar la creación de algunas geometrías, al usar las herramientas tradicionales junto con vacíos la geometría se va "cargando" y más si se requiere que sea parametrizable, como puede ser ajustar la altura de instalación en una luminaria...
¿Podría ser que lo hubieran hecho en Inventor e importarlo posteriormente a Revit?
0 Me gusta
jvpantin2
La verdad es que no hay mucho misterio con la creación de formas libres. Comparto una publicación del foro Autodesk en inglés donde explica algo al respecto:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/how-make-a-free-form/td-p/6309688
Se pueden modelar formas libres (o incluso exportar de otro programa como SketchUp o SolidWorks) y luego cambiar la categoría siempre que sea de una categoría más simple a una más compleja, si es a la inversa suele restringirse por la pérdida de parámetros asociados a la categría de origen. Pero hay que tomar en cuenta que las formas libres son más pesadas y corren el riesgo de generar errores, además que no se pueden parametrizar como el modelado de formas
0 Me gusta
bimdesignconsulting
@jvpantin2 gracias por tu aportación.
No obstante, sino me equivoco, si tu inicias una familia con una plantilla de componente adaptativo NO te permite luego cambiar la categoría a "Luminaria", por ejemplo.
Sin embargo, en las familias de luminarias de BIMobject estas formas libres están dentro de la categoría luminarias. De ahí viene mi duda.
0 Me gusta
jvpantin2
Hola @bimdesignconsulting, no sé como funcione en este caso específico, pero muchos componentes o elementos se pueden cambiar de categoría dependiendo de la compatibilidad entre plantillas por categoría/familia, cuyas falencias se resuelven usando parámetros compartidos. Lo que no me queda muy claro es si realmente necesitas todo eso para modelar formas que al parecer no van a cambiar en tus familias; aun queriendo hacerlas adaptativas tendrías que recurrir al modelado built-in de Revit: extrusión, barrido, etc.
0 Me gusta
bimdesignconsulting
@jvpantin2 estoy de acuerdo contigo en general. No digo que utilizar estas formas libres sea lo más correcto, pero creo que para la creación de algunas familias simplificaría enormemente respecto al uso de las herramientas built-in que mencionas.
Por otra parte ya es curiosidad de saber como lograron realizar estas familias que menciono. Por eso preguntaba por si alguien podía revisar esas familias de bimobject.com y aclarar como las han trabajado (tampoco son familias anidadas).
También me llama la atención que estas familias de luminarias no tienen cargada la curva fotométrica IES ni tampoco son parametrizables, por ejemplo, no se puede especificar su altura de instalación...pero bueno, eso ya es otro debate.
0 Me gusta
Organon
Solución aceptada
@bimdesignconsulting ,
Hola.
Lo más probable es que lo hayan hecho en otro software y después lo pusieron dentro de la familia.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
