Modelado estructural y arquitectónico
No aplicable
Hola, buenas tardes. Mi consulta se refiere a la parte de modelado con Revit structural y architectural. ¿Porque se separan los elementos que son comunes en una edificación? Si hacemos una columna por estructural que la diferencia de una de architectural. Gracias
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.978 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Alfredo_Medina
Solución aceptada
La columna estructural es una categoría que incluye propiedades como: recibir cargas, modelo analítico, recibir barras de refuerzo, etc.
La columna arquitectónica es una categoría distinta, que no es visible en la disciplina estructural. Es sólo para efectos de apariencia.
Por ejemplo, en esta imagen, la columna arquitectónica es lo que el publico ve. Pero dentro de ella va, por el eje de color verde, un tubo cuadrado de acero, que es muy necesario para la estructura, pero que nadie lo quiere ver. Emoticono feliz Esa es la columna estructural.
IVAN-MATIAS
En el caso del Revit en idioma Inglés se tiende a confundir los términos si usamos una traducción literal.
Structural Column = Es un elemento que forma parte del sistema estructural osea es un elemento portante.
Architectural Column = Es un elemento que NO forma parate del sistema estructural osea es un elemento no-portante.
Esta misma situación se dá en el caso de la familias de Muros:
Wall Architectural = Muro de cierre.
Wall Structural = Muro portante.
Tal como lo muestra el ejemplo del estimado @Alfredo_Medina
Bendiciones para todos y todas.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
0 Me gusta
No aplicable
Asi es tal como dice @Alfredo_Medina las columnas arquitectónicas se refieren mas bien casi a lo que es el recubrimiento y la "fachada" de la columna estructural, además de que arroja diferente información.
0 Me gusta
