Modelado de vigas curvas
Buenas tardes.
Escribo para consultarles si existe alguna forma de modelar vigas curvas en REVIT, con la finalidad de simular algún tipo de deflexion en vigas y que estas mantengan su uniformidad con las conexiones y demás elementos de unión.
Espero me puedan ayudar.
Saludos cordiales.
Alfredo_Medina
  • Si la viga es curva en planta, usar la herramienta de viga y dibujar un arco o una spline.
  • Si la viga es curva en elevación, se debe establecer un plano de trabajo (eje o plano de referencia con nombre), luego, usar la herramienta de viga y dibujar un arco o una spline.
  • Si la viga es curva en dos direcciones, tienes que primero modelar una spline que se sea curva en dos direcciones, ya sea como masa en sitio, o como una familia de plantilla adaptable, y luego usar la herramienta de viga con el botón de "pick lines" y seleccionar la spline de doble curvatura.
Agradecido por su respuesta.
Efectivamente es la solución, a continuación adjunto una captura de pantalla con la practica realizada donde se evidencia lo que estaba buscando.
SALUDOS!
Se me dificulta saber como definir ese plano de referencia, deseo hacer una Cercha tipo viga celosia pero no se establecer esa referencia en revit, digo tipo celosia pero en ese elemento es muy complejo, mas sin embargo hciendo el armado del cordon superior  inferior como lo que comento me sirve mucho hacer este esquemaCaptura.PNG
ESTIMADO  UNA CONSULTA sucede que la vista en planta de vigas arco se aprecia en los niveles inferiores , eh revisado el rango de vista y esta todo normal , que sucede ?
ADJUNTO
erick.mirandaFRJUP
Community Visitor
Community Visitor
Cómo modelaste ese arcotecho?
