mismos materiales en familias
Hola que tal? quisiera saber si se puede poner los materiales que creo para una familia en otra familia diferente sin tener que crearlas de vuelta....
Gracias!!
Lucrereal
Hola
Si se puede utilizar los mismos materiales para las diferentes familias y también en proyectos.
Para eso deberías generar una biblioteca de materiales propias, y luego utilizar esa biblioteca cada vez que generes una familia.
Te paso el link, donde podes encontrar de qué manera se pueden generar esas bibliotecas
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
Y el siguiente link te mostrará de qué manera podes compartir esa biblioteca
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Hola, diegopragaso16:
¿Qué tal? Como bien indica Lucrereal has de crear una biblioteca de materiales. En este vídeo te muestro cómo hacerlo.
Un saludo,
