MEP electricidad, familias mep
No aplicable
4.524 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
No aplicable
Buen día
REVIT MEP Electrical
estoy tratando de modificar la familia de un tablero de distribución para que al realizar una vista en planta se vea la familia anotativa del mismo como se observa en la Imagen acontinuación
Pero aunque la dejo habilitada para todos los tipo de vista (fino, medio, alto) al insertarla no muestra la familia anotativa.
Vista plano arquiitectonicoVista plano arquiitectonico
La familia del tablero solo permite hacer la inserción de la familia anotativa en REF. LEVEL, en ninguna otras de las vistas permite insertar la familia anotativa
Proyec BrowProyec Brow
Generando la Siguiente Alerta
warningwarning
agradezco la colaboración y el tiempo
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
4.525 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
GreivinSalasCR
Solución aceptada
En mi caso, he solucionado esto creando el símbolo no como familia de anotación, sino como familia de elemento de detalle. Los elementos de detalle si se pueden insertar en una vista diferente a la vista de Ref. Level, por ejemplo, La Vista posterior, que vendría siendo, por decirlo así, la vista "desde arriba"  de tablero eléctrico, y que se vería desde una vista de planta cuando se coloca el tablero en un muro.
Adjunto algunas vistas de este ejemplo. Espero te sea de ayuda.
Espero que esta publicación te sea de ayuda. Si es de tu agrado, no olvides por favor hacer click en el KUDOS de mi comentario y marcarlo como SOLUCIÓN si con ello lograste solucionar tus consultas. ¡Saludos y muchos deseos de éxitos!
Mensaje 3 de 7
No aplicable
Muchas gracias por la colaboración, lo único es que no cambia con la escala, como las familias anotativas
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
GreivinSalasCR
Es correcto. No se adapta a la escala por ser un elemento de detalle. En mi caso, prefiero que en este tipo de elementos la representación gráfica o simbología se mantenga acorde a las dimensiones del elemento que representa.
Esperemos que alguien más logre dar con una mejor solución. Emoticono muy feliz
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
lucia
Observer
Observer
Hola, estaba probando hacerlo de esa forma... con una familia de elemento de detalle.
Lo que nose como hacer...por ejemplo: un tablero de 300 de ancho x 100 de profundidad tengo un elemento de detalle de esas medidas...pero luego le cambio las medidas al tablero y el elemento de detalle no acompaña ese cambio...
Como podría hacer que acompañe el cambio de medida del tablero?
Espero que me puedan ayudar...
Muchas Gracias! Captura de pantalla 2018-11-21 11.18.55.pngCaptura de pantalla 2018-11-21 11.19.08.png
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
GreivinSalasCR
Hola @lucia
Lo que tienes que hacer es añadir parámetros a la familia de elemento de detalle, por ejemplo, longitud y anchura. Lugo cuando cargas esta familia a la familia del tablero, debes asociar los parámetros de longitud y anchura del elemento de detalle a los correspondientes en función de la familia del tablero (que también ha de tener un parámetro de longitud y anchura).
Para asociar los parámetros de la familia de elemento de detalle a sus similares en la familia del tablero, debes seleccionar la familia del elemento de detalle, ir a donde asignaste los parámetros de longitud y anchura, y en el lado derecho aparecerá un botón con icono de 3 puntos (...), seleccionas aquí para ir a la ventana de asociar un parámetro, y eliges en dicha ventana el que corresponda.
De esta manera, lograrás que el parámetro de longitud y anchura que controlan las dimensiones de tu tablero, también modifiquen correspondientemente los parámetros longitud y anchura de la familia de elemento de detalle.
¡Saludos!
Mensaje 7 de 7
No aplicable
Gracias por el aporte
Estoy tratando de usar la familia tipo elemento de detalle para representar una luminaria pero al voltear esta familia, la tipo elemento me queda totalmente negra como se ve en la figura. Idea es que la Luminaria se vea de color para que sea más fácil identificar el tipo.
0 Me gusta
