Anuncios
Mensaje de Error de cálculo cálculo de red en Revit
gustavodelgado
gustavodelgado
Hola como les vas?
Tengo un problema o mejor dicho a aparecido una ventana "Proceso en segundo plano" adjunto la imagen. espero me puedan ayudar por que no se que hacer para solucionar el problema.
Gracias y saludos.
Responder
Soluciones aceptadas (1)
505 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @gustavodelgado puedes desactivar desde aqui algunos calculos en segundo plano para que no te afecten:
Tambien puedes ir a las propiedades de calculos de los sistemas y desactivar (ninguno o rendimiento).
Por ultimo recuerda siempre tener actualizado tu revit para evitar tambien percances con estos calculos en segundo plano.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
gustavodelgado
Muchas gracias @Juanfranciscoangel seguí los pasos y desactive los cálculos,  y seguiré trabajando, cualquier cambio te lo hare saber. Saludos
0 Me gusta
gustavodelgado
Desafortunadamente persiste el problema
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Por las dudas, cierre el programa y vuelve a abrirlo y posteriormente el archivo.
0 Me gusta
gustavodelgado
@Juanfranciscoangel desactive el calculo para todos los sistemas, y al parecer a funcionado.
DidierRamirezDarjo
Hola @gustavodelgado, espero te encuentres muy bien, te comparto un hilo en donde se describen las soluciones para dos situaciones al respecto:
https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/How-to-disa...
Así mismo, otra opción para desactivar los cálculos en segundo plano es:
  • Ir al Administrador de tareas.
  • Cambiar a la ficha Detalles.
  • Finalizar el archivo RevitWorker.exe.
Espero te sea de utilidad, saludos!
0 Me gusta
