Mensaje de Error al guardar en Revit
AngelaOsorio
3.186 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
AngelaOsorio
Buenos días.
me esta sucediendo que cuando he creado un nuevo proyecto en Revit, el mismo se deja guardar la primera vez. luego que entro nuevamente al proyecto y hago algún cambio en el proyecto y quiero guardar ya no me lo permite y me sale un mensaje de error de uso compartido. la verdad es que no entiendo porque sucede pero si estoy seguro que ha muchos les ha sucedido esto. le dejo un capture del mensaje del error . Agradezco su ayuda.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
3.187 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Renato.94
que tal @AngelaOsorio
para solucionar este problema que es bastante molesto, considera lo sgte
- Si el archivo viene desde un archivo central de revit, verifica que tienes los permisos asignados para acceder a carpetas y rutas en donde este alojado el archivo
-prueba con abir el proyecto activando la opción Audit, purgar y guardar (esta opcion esta en la parte inferior de la ventana al momento de abrir un archivo)
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
Lucrereal
Solución aceptada
Hola,
Vamos a ver todas las cosas que se pueden llegar a hacer, algunas desde Windows, otras desde Revit
En WIndows:
  • Tener actualizado el Windows, puede ser tanto para Windows 10 como anteriores.
  • Limpiar archivos temporales
  • Desactivar el antivirus y Firewall, es momentaneo para probar si ese antivirus es el que no deja validar la licencia de Autodesk. Muchas veces es la causa del motivo por el que no nos deja guardar el archivo.
  • Puede haber problemas de seguridad en las carpetas de Windows.
Revit
  • Tener todas las actualizaciones de Revit instaladas.
  • Auditar el modelo.
  • Purgar el modelo.
  • Verificar si se ha instalado alguna aplicación o complemento dentro de Revit, me ha pasado con un complemento que incorporé y no me dejaba grabar mi modelo.
Y si sigue pasando, siempre lo recomendable es mandar un soporte a Autodesk con el archivo TXT, que genera en forma automática Revit en cada sesión. Es mas, hasta poder leer si encontramos algún error.
Eso lo encontramos en
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
AngelaOsorio
Hola Renato, esa opción no la encuentro la purgar. puedes especificar un poco más proceso.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
Renato.94
Solución aceptada
Lo que necesitas lo encuentras en las siguientes zonas
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
AngelaOsorio
Muy bien renato. muchas gracias! estoy aceptando tu solución como también la de Lucrecia Real. me gustaría poder contactarte para que me aclares unos temas puntuales de Revit, respecto al trabajo compartido.  este es mi correo: [email protected]
