Anuncios
Materiales modificar la escala de importación de un patrón
jarafab
jarafab
Hola a todos
Estoy configurando un nuevo material y para ello he importado un patrón el Gravel de autocad.
Pero en la configuración no puedo bajar la escala de importación de 0.01
Se podria poner por ejemplo 0.005 ( una cantidad menor de 0.01)
Gracias por la ayuda
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
551 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Jamhmer_Oc
Hola @jarafab
No deberías tener problemas para cambiar, ya que puede adoptar cualquier valor. Por otro lado, si pones ese valor que mencionas, el patrón se verá muy deformado, es decir se vuelve muy denso; en este caso lo recomendable es aumentar el valor e ir probando hasta ajustarse al requerimiento.
Jamhmer Oc
Juanfranciscoangel
Buenas @jarafab  si te interesa podes crear tus propios patrones (mas alla del que ahora tienes el problema). Con el plugin gratuito Pyrevit.
https://www.youtube.com/watch?v=H7b8hjHbauE
Te el video en ingles, pero es sencillo, lo armas en revit y ya lo tenes, asi logras patrones justamente a la necesidad.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Organon
@jarafab ,
Hola.
¿Para qué quieres un hatch tan denso? En una vista de detalle se puede ver bien un hatch con una escala razonable.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
jarafab
Solución aceptada
Hola a todos
Muchas gracias por interesados.
Ya he averiguado porque no me salia mas denso el sombreado. Me salia asi:
Creia que era cosa de la escale da patrón
Que no me dejaba de bajar de 0.01, pero no era esto era que la escala de la vista esra muy grade 1:500 si le pongo mas detalle 1:100
De todas formas muchas gracias.
Un saludo a todos
0 Me gusta
