Material Library
Material Library
No aplicable
Hola.
Me acabo de instalar el Revit 2015. He tenido el problema con la libreria, el cual he podido solucionar, pero a la hora de querer utilizar los materialesm no me reacciona. Intento cambiar los materiales de un muro y no me deja entrar. He ido a la carpeta de Manage-materials y no tampoco me deja. Es como si no se hubieran instalado los materiales. Que puedo hacer? Alguien sabe la solución?
Muchas gracias
0 Me gusta
Responder
489 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
ReySantos
Saludos.
Sería útil si subes algunas imágenes para poder entender mejor lo que sucede. Mientras tanto. ve a Panel de Contro -->Programas-->Desinstalar Programa y verifica que estén instaladas las bibliotecas de materiales y que sean las correctas. En tu caso pueden diferir un poco de las que se muestran en la imgen, pero deben estar presentes las del 2015.
Rey Santos
0 Me gusta
No aplicable
Muchas gracias Rey por contestar.
Lo he mirado y supuestamente no veo ningún problema con la bibliotecas!
En la siguiente imagen... cuando voy al icono de los 3 puntos para editar los materiales del muro, no reacciona.
Al igual que tampoc reacciona cuando voy a MANAGE e intento entrar en los MATERIALS, como muestro en la siguiente imagen.
He probado y buscado y no lo consigo solucionar. A ver si alguien me podría echar una mano.
Muchas gracias por adelantado.
I look forward to read your answers.
0 Me gusta
ReySantos
Saludos.
Cuando dices "no reacciona", ¿Te refieres a que no abre la ventana de diálogo de materiales?
Otra pregunta: ¿Que sistema operativo estás utilizando?
Probablemente se trate de un problema con la instalación o actualización del programa.
Rey Santos
0 Me gusta
No aplicable
Utilizo Windows 10, intel core I7.
Y si, cuando digo que no reacciona, es que no entra en la ventana de diálogo de materiales. No entiendo el porque.
Si es un problema con la actualización del programa, que debo hacer? Se puede solucionar sin tener que borrarlo?
Gracias!
0 Me gusta
ReySantos
Saludos.
Si usas W10, es probable que el problema se deba a que es necesario instalar la última actualización del programa.
Rey Santos
0 Me gusta
ReySantos
0 Me gusta
