Announcements
masas en revit
sergio.mustaine23
masas en revit
sergio.mustaine23
Hola, estoy haciendo un proyecto que quisiera sea estilo zaha hadid, entonces estoy haciéndolo en masas, la masa sale bien lo unico que no queda bien es el momento de insertarle una familia para que tenga un grosor, ya que esta se ve movida o fuera de forma no la que yo quiero. si me podrían ayudar les dejaré unas fotos para que vean. las imágenes son de una practica no de mi proyecto.
la primera imagen es como que aspecto tenga, la segunda es la familia que creé para insertarla en la masa, la tercera es como se ve la masa con la familia y la cuarta es como es masa únicamente con un patrón.
Juanfranciscoangel
Buenas, debes hacer en la familia que la extrusion, en vez de hacerse para arriba, sea para abajo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Organon
@sergio.mustaine23 ,
Hola.
Lo primero es lo que comenta @Juanfranciscoangel, que es que al crear la superficie su vector normal quedó hacia abajo, y eso no se puede cambiar, sino creando correctamente la superficie. Si quieres voltear tu componente, debes seleccionar la superficie dividida y activar el parámetro Component Flip.
Lo segundo es que probablemente creaste mal los puntos de referencia, es decir que no están alojados en los planos de los puntos adaptativos.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
sergio.mustaine23
Hola que tal agradezco sus respuestas lo pude resolver y si en algunas cosas tienen razón los puntos estaban mal ubicados o se mal ubicaban no lo logró entender, pero cuando realizaba los puntos no le ponía un plano de trabajo entonces supongo que se colocaban donde sea, y gracias de antemano
