Masa Conceptuales, división de superficies y puntos de control
Alanmerlo
Alanmerlo
Buen día cerebros, espero que me puedan ayudar. Estuve tratando de hacer una familia de masas conceptuales, de una obra del arquitecto Amancio Williams y no he podido lograrlo. He realizado un rectangulo y la convertí en forma sólida, dividí la superficie pero lo que quiero es tener el control de cada intersección de esas líneas generadas para poder levantar tras cada punto una altura determinada y lograr así la obra en cuestión. Pero tengo pocos conocimientos sobre las masas conceptuales. Muchas gracias por su ayuda.
Espero su respuesta
Estimado,
Puedes usar Spline a través de puntos para generar las curvas con puntos de control y luego crear un solido.
Organon
@Alanmerlo,
Hola.
Estoy de acuerdo con lo que comenta @Anonymous, excepto que lo que se genera es una superficie de doble curvatura no un sólido. Como dato extra una vez creada la masa la puedes cargar al proyecto y utilizar la herramienta Roof by Face en la ficha Massing & Site > Model Site.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Alanmerlo
Organon, agradezco tu respuesta, si bien creo que no había pedido el tema del espesor era algo que lo necesitaba, y tu has prevenido eso. Te agradezco la respuesta y las fotos. Perdón por la demora en contestar. Lo pude realizar perfectamente!!
Alanmerlo
Sergio agradezco tu respuesta. Perdona la demora. Lo pude realizar de manera distinta porque no he sabido cómo colocar las líneas en un plano. He creado referencias de planos para poder ubicar cada una de los splines y no me dejaba luego modificar los puntos con respecto a las alturas. Lo he podido solucionar tomando un modelo del Sketchup, exportando algunas de las líneas de la grilla al autocad y de allí abriendola en revit, de ahí creando planos de referencia por cada una de las grillas y ya estaba. Igualmente no se me hubiera ocurrido esa idea si no hubiera leído sus respuesta. Muchas gracias!!
