Masa con tridilosas/malla espacial adaptativa en Revit
admeza
admeza
Hola. Estoy tratando de hacer una malla adaptativa en Revit sobre una masa que ya hice, alguien me puede ayudar?
Esta es mi masaEsta es mi masaLo que quiero obtener es estoLo que quiero obtener es esto
GustavoUbriaco
Hola!!
Yo tengo un vídeo de como hacerlo, pero creo que tú figura es muy compleja, tal vez tendrías que dividirla un poco más saludos!!
Tridilosa
Gustavo Ubriaco Contreras
GustavoUbriaco
Voy viendo tu mensaje deja echo un vistazo.
GustavoUbriaco
Ya ví hay varios problemas
1 es que tu forma no esta siendo guiada por los puntos adaptativos
2 es que te hará falta tener los 8 puntos que yo recomiendo en el video
3 La familia de metric curtan panel based ya no te permite generar mas puntos adaptativos como en el video
Solución
1 crea una familia de tridilosa desde Metric generic model adaptative
2 con esa familia puedes seguir las instrucciones del video para colocar los 8 puntos adaptativos
3 te dejo un pre de la familia 3dlosa dentro de tu archivo le puse V2
Hasta ahora va funcionando, solo cambia después la categoría por si ocupas que este clasificado
Trata de hacerlo con un ejercicio sencillo como en el tutorial y después le vas aumentando la dificultad, estaría encantado de ver el resultado
Saludos! muchas gracias por ver mi video!
GustavoUbriaco
Te dejo el link disculpa
Archivos tridilosa
joaquim.moral
Gracias @GustavoUbriaco por tan profusa y detallada explicación :slightly_smiling_face:
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
joaquim.moral
Hola @admeza,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @GustavoUbriaco a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Joaquim Moral
Spanish Community
