luminaria adaptativa
TomasoCardia
TomasoCardia
buenos dias,
Estoy intentando de construir una luminaria lineal adaptativa. constituida por un suporte a U y con Holes cada 1.20 m para su colocación (cada lampara mide 450 mm).
Problema: en la parte terminal siempre pone una lampara, yo necesito que le me la ponga siempre cada 120 cm.
es posible poner un otro objecto que tenga otra distancia repetida? (Ejemplo: luz cada 1.2 m. suporte perfil U cada 3.6 m)
0 Me gusta
Responder
255 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Alfredo_Medina
Tendrías que hacer una línea de referencia, y usar "Divide Path" dos veces sobre esta misma línea. Una de las divisiones la usas para un objeto, y la otra para el otro objeto. Así puedes tener dos repeticiones, cada una con parámetros de repetición diferentes, a lo largo de la misma línea.
0 Me gusta
