Losa inclinada
arq_mario_alejandro
Losa inclinada
arq_mario_alejandro
Hola a toda la comunidad. Estoy modelando una estructura de losa inclinada, pero a la hora de ponerle pendiente a la losa, la linea del espesor, no se hace perpendicular al plano de la losa, sino que se pone a 90 grados respecto del nivel y la trabe de borde si queda girada bien (adjunto imagen) alguien sabrá si existe alguna función para que quede perpendicular? Gracias!
Jamhmer_Oc
Hola @arq_mario_alejandro
Te indico dos métodos:
Una opción, podría ser utilizar model in place, crea una forma vacía, con la categoría de suelo, delimitas la parte a cortar y luego cortas las geometrías.
Otra opción es utilizar la herramienta de cubierta, en vez de suelo; este elemento si tiene la propiedad de cambiar corte de alero, eligiendo dos cortes a escuadra y darle una profundidad.
Jamhmer Oc
DidierRamirezDarjo
Buen día @arq_mario_alejandro, espero te encuentres muy bien, te comparto una posible solución, espero te sea de utilidad.
Saludos!
arq_mario_alejandro
sos un capo @Jamhmer_Oc ... muchas gracias!!
arq_mario_alejandro
@DidierRamirezDarjoexcelente explicación amigo, mil gracias!!
