Look up Table(Tabla de busqueda)
reylorente1
reylorente1
Estoy haciendo piezas Hidraulica e sanitaria,en Lookup Table,tengo la masa o el peso de la pieza,alguna idea,de como,adicionarlo a la familia.Se que tengo que usar ##other##,pero como lo vinculo.
Gracias de antemano.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
739 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
ruiz.angel.86
@reylorente1 , yo veo dos opciones.
Que te adentres en la familia y le añadas el parámetro de masa de la disciplina tuberías y lo crees como compartido para que te aparezcan en tablas,
O crear un parámetro de proyecto en tu archivo que afecte a aparatos sanitarios o a las categorías que necesites.
Después tendrás el parámetro de peso para que te aparezca en las tablas:
Y aquí ya puedes rellenar los valores de peso
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
reylorente1
Hola,gracias por tu respuesta,y si ,es buena tu solucion,lo que pasa que queria adicionar un tabla excel con los valores,y sabia que con la tabla de busqueda se podia hacer,es decir crear un Lookup Table y logre hacerlo,de todas forma gracias por la recomendacion.
ruiz.angel.86
Solución aceptada
@reylorente1 gracias a ti por compartir la duda.
Felices fiestas.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Juanfranciscoangel
Seria clave para otros usuarios, si detallas la solucion y la marcas como tal :cara_con_una_leve_sonrisa:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
reylorente1
Solución aceptada
Si,claro,a ver te explico,yo tome como ejemplo un codo,que encontre en esta pagina https://www.revit.com.au/lookup-tables-and-you-part-2
Entonces abri en excel  tome la primera columna,la columna con el encabezado ND1##Length##milimeters y
Ang1##angle##degrees y la cuarta columna fue LEq##other##(en mi caso fue la longitud equivalente del codo).
Cargue la familia y abri la tabla de Family Type,pulse el boton de Manage Lookup Table e importe el el excel.cvs que te mencione arriba ,muy importante tiene que guarda el excel en CVS.
Despues cree un parametro de tipo llamado Lookup Table Name 2,Disciplina Common, type of parameter text  group Other  y escribe el nombre de la tabla que importaste, de nuevo creas otro parametro,que  puede ser compartido o no,en en mi caso es Tipo,Tambien es un ejemplo,y que el parametro sea de texto y y group Other,(Long_Equiv) en formula copia  esta formula,size_lookup(Lookup Table Name 2, "LEv", "", Nominal Diameter, Angle 1) y vas a ver el resultado,prueba cambiando el diametro o el angulo.
Despues de eso ,lo carga en el proyecto, si tiene una plantilla,lo guarda  y cada vez que abras,la plantila y dibujes  la intalacion aparace en las propiedades.Ah se me olvidaba debes de guarda tambien la familia(Sobreescribirla)
 ND1##length##millimetersAng1##angle##degreesLEv##other##
0.515900.45
0.7520900.6
125900.75
1.2532900.96
1.540901.2
250901.5
2.565901.95
380902.4
4100903
0.515450.24
0.7520450.32
125450.4
1.2532450.51
1.540450.64
250450.8
2.565451.04
380451.28
4100451.6
