Longitud de las barras de barras de refuerzo
Hola,
Alguien sabe porque Revit no muestra la longitud de las barras de acuerdo a las dimensiones que se ingresan?...Me explico mejor...tengo una barra en forma de "L" que tiene un gancho de 0.30 m y un cuerpo de 6.7 m y en las tablas me sale con una longitud de 6.95 m cuando su longitud debería ser 7 m. Se que es muy poca la diferencia pero quisiera saber por que ocurre esto.
Muchas gracias.
Replies (10)
Organon
@Anonymous,
Hola.
Es que esas son las medidas del largo y ancho de la barra, B no es el largo del gancho en sí. La longitud de barra está bien, es lo que mide toda la barra.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Hola @Organon
Tal vez me equivoqué al llamar esa longitud como gancho... Si viste la imagen adjunta,  la barra tiene dos dimensiones B y C, estas dimensiones son B = 0.3 m y C = 6.7 m, por lo que al sumar estas dos dimensiones me debería dar como resultado la longitud total de la barra 7 m y en la imagen puedes ver que el resultado es 6.9521 m...Lo que no entiendo es por que me da este resultado pues como te digo por matemáticas debería dar 7 metros.
Espero me puedas aclarar.
Muchas gracias!
@Organonha escrito:
@Anonymous,
Hola.
Saludos.
@Organonha escrito:
@Anonymous,
Hola.
Saludos.
Organon
@Anonymous,
Es lo que te comento. Esas dimensiones darían lo que dices si doblaras la barra en "esquina" y no formando el arco. Por ejemplo en la imagen que pongo si sumas los segmentos rectos 0.25 + 6.65 + la longitud del arco 0.07 da como resultado 6.97.Rebar Length.png
Saludos.
@Organon
Tienes toda la razón!...no estaba teniendo en cuenta los arcos. Muchas gracias por tomarte el tiempo y por tu explicación tan detallada.
Has  de cuenta que el arco es un atajo que acorta la longitud, en comparación de irte hasta la esquina.
bimming.conica
Community Visitor
Community Visitor
Entiendo perfectamente el concepto del arco. He realizado el acotado respectivo y sigue si darme. ¿Qué podría ser? Me marca 1.98 m cuando debería ser 2m. Además como he leído en varios comentarios, las empresas nos piden esas longitudes por suma cotas. (Ni idea del por qué) Pero ¿Cómo podría automatizar esto para no tener el desgaste de estar creando parámetros y casillas que saturan todo?
Organon
@bimming.conica ,
Hola.
Revit toma las medidas de las barras desde sus ejes o líneas centrales (por eso coloqué líneas segmentadas en la barra). En el caso del arco, tú estás tomando el borde exterior, por eso te da otra dimensión. En cuanto a lo de los parámetros y casillas, no entiendo bien.
Saludos.
Juanfranciscoangel
Revisa el tema de los decimales de la cota, agregale uno mas, asi sabes si realmente mide lo que indica.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola, una cosulta que pasa cuando el gancho tiene un angulo diferente de 90 grados podrias ponerun ejemplo @Organon
Organon
@Anonymous ,
Hola.
Es lo mismo, ya que Revit siempre toma la longitud de la barra desde el centro de la misma.
Saludos.
