Linkear tablas de planificacion
No aplicable
Hola, Tengo una duda! Necesito ayuda...
Estoy trabajando con dos archivos linkeados (Arquitectura y Estructuras).
He tratado de linkear las tablas de planificación de un archivo a otro pero no he podido lograrlo.
Me pueden ayudar por favor...
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
657 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
samuelsanf
Solución aceptada
Te refieres a incluir elementos de archivos linkeados dentro de tus tablas de planificación?
Pues Incluir Elemento Vinculados lo puedes hacer activando la casilla del mismo nombre dentro de la ventana de Propiedades de la Tabla de Planificación, en la pestaña Campos.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016...
En el caso de que sea incluir una tabla desde otro archivo de Revit (no necesariamente vinculado), vas a la pestaña Insertar en el Ribbon, luego haces click en la flechita de Insertar Desde Archivo para mostrar el menú y seleccionas Insertar Vista Desde Archivo, de este modo podrás insertar las tabla con sus formatos y sus campos, pero sin contenidos, la tabla se rellenará con el contenido que tenga el proyecto actual (y el contenido de los proyectos enlazados, en caso que hayas activado la opción de Incluir Elementos Vinculados y que el proyecto de donde tomas la tabla esté vinculado).
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ESP/R...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
No aplicable
Solución aceptada
Muchas Gracias!!!
Era justo lo que necesitaba.
Saludos cordiales.
