Te refieres a incluir elementos de archivos linkeados dentro de tus tablas de planificación?
Pues Incluir Elemento Vinculados lo puedes hacer activando la casilla del mismo nombre dentro de la ventana de Propiedades de la Tabla de Planificación, en la pestaña Campos.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016...
En el caso de que sea incluir una tabla desde otro archivo de Revit (no necesariamente vinculado), vas a la pestaña Insertar en el Ribbon, luego haces click en la flechita de Insertar Desde Archivo para mostrar el menú y seleccionas Insertar Vista Desde Archivo, de este modo podrás insertar las tabla con sus formatos y sus campos, pero sin contenidos, la tabla se rellenará con el contenido que tenga el proyecto actual (y el contenido de los proyectos enlazados, en caso que hayas activado la opción de Incluir Elementos Vinculados y que el proyecto de donde tomas la tabla esté vinculado).
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ESP/R...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
