Linkear desde modelo en Revit 2024 los modelos de especialidades de Revit 2022
catalina_loyolaVQDCF
Buenos Días:
Quisiera realizarles una consulta. Tengo un modelo de Estructura en versión revit 2024, pero por otro lado tengo modelos de especialiadades (Agua potable, alcantarillado, electricidad) en revit 2022. Mi consulta es la siguiente: ¿Es posible linkear desde mi modelo revit 2024 los modelos de especialidades que están en versión revit 2022?
Quedo atenta, de antemano muchas gracias.
Saludos a todas y todos.
@catalina_loyolaVQDCF para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Modelo. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Juanfranciscoangel
Buenas @catalina_loyolaVQDCF poder se puede, pero te va a demorar cada vez que abras tu proyecto.
La práctica sería, abre con tu Revit 2024 los modelos 2022, los guardas en 2024 si gustas con otro nombre y así tienes todo en 2024 y es más eficiente.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
GustavoUbriaco
Hola
Si es posible pero cada que abras el modelo actualizará cada uno de los que están en 2022
Es mejor que todos estén en la misma versión
Gustavo Ubriaco Contreras
joaquim.moral
Hola @catalina_loyolaVQDCF,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel o @GustavoUbriaco a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Muchas gracias.
