Link revit no se muestra en vista especifica
hrodriguezFLX3F
hrodriguezFLX3F
Saludos, estoy trabajando con un proyecto en el cual inserte un link de revit, se muestra perfectamente en todas vistas, menos en una elevacion.
Adjunto muestra:
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
401 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
elmer.munoz
Solución aceptada
Buen dia @hrodriguezFLX3F
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Puedes verificar donde esta tu elevación?
Verifica el lugar exacto.
Esto es muy común que ocurra y no podrás ver el resto.
Igualmente verifica los rangos de  las elevaciones de no ser este el problema.
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
hrodriguezFLX3F
Esta correcta la ubicacion y aun asi no se muestra
0 Me gusta
elmer.munoz
@hrodriguezFLX3F
Verifica los filtros o crea otra vista y me indicas si sucede igual, puedes enviar un par de capturas mas (plantas o sección) a ver que otro detalle puede ser.
Saludos
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
hrodriguezFLX3F
Esta es la planta (el elemento resaltado es el del impase)
En las demas vistas se muestra, como en esta otra elevacion
0 Me gusta
hrodriguezFLX3F
Ya, era el depth clipping. Gracias
GustavoUbriaco
Solución aceptada
Hola!
Pueden ser muchas cosas
Tu modelo esta siendo colaborado por varios al mismo tiempo es decir tiene worksets activos?
Por lo tanto puedes verificar estos puntos para ver si se soluciona
  1. La elevación tiene la profundidad suficiente para alcanzar a ver hasta donde esta tu elemento, o verificar que la elevación no se encuentre adelante del objeto deseado
  • Este punto lo puede revisar rápidamente en las propiedades de la elevación que depth clip este en no clip para ver al fondo
  1. Revisar en VG el apartado Revit links que el link esté encendido
  2. Y este último punto si esta siendo colaborado revisar si tiene un workset activado y después ver en VG que en el apartado Worksets que ese workset esté visible
Gustavo Ubriaco Contreras
