Anuncios
Líneas entre muros y suelos
No aplicable
Buenas tardes! Me encuentro modelando mi ejercicio de una vivienda unifamiliar. En este caso, comencé por los suelos del semisótano, creando un suelo para la cimentación y otro para acabados; igual lo hice en la planta primera: una losa estructural y, luego, el suelo que será el acabado en su cota definitiva. Posteriormente, hice unos muros básicos a lo largo del perímetro de cada suelo, respectivamente, y ahora no sé cómo editar el resultado de dichas uniones. Quiero que los muros exteriores se vean sin esas líneas divisorias que acusa todo el modelo en sus visualizciones de alzados y 3D. Gracias
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (3)
5.357 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
ionti
Solución aceptada
Hola @Anonymous,
Antes que nada, cuando dibujas en Revit tienes que tener en cuenta el proceso constructivo:
- El suelo estructural no llega normalmente hasta la línea del muro exterior (a no ser que sea un forjado visto). Normalmente tiene algún aislamiento y acabado exterior o por ejemplo un ladrillo caravista.
- El suelo de acabados no llega nunca hasta la línea del muro exterior.
Partiendo de esto, he hecho un Screencast para que veas (de forma muy simple) el proceso que utilizamos para hacer los volúmenes en la fase de Idea:
- Primero creo un muro.
- Después creo el suelo estructural. Fíjate en que lo pongo en el nivel "Planta Baja Estructura", para que se coloque en el nivel que toca. Para dibujarlo, puedo escoger entre muchas opciones, las que más utilizo son: Rectángulo, Seleccionar líneas o seleccionar muros (cada opción tiene propiedades distintas).
Utilizo como referencia la línea exterior de los muros.- para un modelo de idea, está bien; en un estadio más avanzado del proyecto, tendríamos que especificar mejor cómo se construye ese detalle.
- A continuación creo el suelo de acabados. Lo pongo en el nivel "Planta Baja Arquitectura", y lo dibujo con las mismas herramientas que utilizo para el estructural, pero por la línea interior de los muros. Para un modelo de Idea está bien, pero en detalle, como he dicho anteriormente, habría que especificar mejor cómo se resuelve.
- En el siguiente paso, selecciono los tres elementos, los copio y los pego "Alineado con niveles seleccionados" en la planta superior.
- El suelo estructural de la Planta Primera, es el que no llega hasta la línea exterior. Por eso lo edito y le pongo un desfase de lo que sería aproximadamente el aislamiento y el acabado. (Ese desfase ya se podría poner al crear el muro. Fíjate que al crearlo, en las opciones de la banda superior verde, a la parte izquierda te aparece la opción "Desfase"; como lo hemos copiado del de planta baja, no hemos utilizado esa opción).
- Al final, ya en la vista 3D, hago las uniones de los muros (Herramienta Unir) de las distintas plantas para "ocultar" las líneas que marcan dónde empiezan los muros. (Aunque realices estas uniones, los muros siguen siendo dos entidades independientes, uno en cada Nivel. No se convierte en un solo muro)
Espero que te sea útil!
Un saludo
No aplicable
Pues sí que me ha resultado excelente, y la solución correcta a mi planteamiento!!!
Muchas gracias!!!
Tengo una segunda pregunta, relacionada con el mismo modelo, para la cual adjunto una vista de una sección en .dwg, y es la siguiente:
El corte señala un desfase entre dos suelos de 50 cms (de acabado a acabado), y una unión con un muro de 20 cms. En este caso, también debería hacer retranqueado el muro?
Gracias
0 Me gusta
ionti
Solución aceptada
Hola @Anonymous,
En ese caso yo haría lo siguiente, teniendo en cuenta que es un modelo en la fase "de Idea" del Proyecto (te adjunto captura de pantalla).
- Dejaría como suelo de acabado un volumen como el que dibujo en rojo (ese acabado no llega nunca a fachada).
- Los suelos verdes los consideraría suelo estructural pero una parte del muro que une los verdes en la parte más exterior debería de ser estructural, aunque yo lo he considerado muro en azul (como el muro que tienes debajo que va desde la ventana hasta el forjado).
Si es sólo un proyecto de la universidad y de momento te dan igual los puentes térmicos, puedes considerar todo en hormigón estructural los dos volúmenes verdes y el azul que los une en la parte exterior. Pero el problema del puente térmico sigue ahí.
Un saludo!
No aplicable
Hola Ionti!
Efectivamente, es un curso universitario y estoy tratado de resolver lo mejor posible este modelado. Con su respuesta, que es bastante lógica y correcta me surge otra duda:
Como es visto, en la ficha de arquitectura de Revit , la opción de crear "vigas" no está en la ficha de Arquitectura, por tanto: ¿Estas vigas en azul que usted muestra es, a los efectos de esta respuesta, un muro arquitectónico, o un muro estructural?
Gracias
0 Me gusta
ionti
Solución aceptada
Hola @Anonymous,
en realidad había considerado que fuera un muro, si se trata de un modelo de Idea, por facilitar la construcción del modelo.
Pero efectivamente en la realidad, debería de ser una viga portante (Aunque sólo tengo la información de esta sección; no sé si és un voladizo continuo o si tiene dos puntos de apoyo próximos). Incluso igual deberías de pensar algún sistema estructural que permita "sujetar" la parte verde inferior como un Isokorb. Te paso el link con información sobre el sistema. https://www.schoeck.de/de/isokorb.
De todas formas, como es un nuevo problema, te animo a que crees otra pregunta, adjuntando la fotografía y preguntando sobre cómo se podría resolver ese encuentro para que la gente te dé más opiniones y soluciones al respecto! :cara_con_una_leve_sonrisa:
Un saludo!
No aplicable
¡Hola Ionti!
Interesante el link sobre el detalle para estos voladizos.
Este voladizo es continuo y no tiene puntos de apoyo cercanos.
Como estoy construyendo el modelo, seguramente volveré a este encuentro en breve, con imágenes de Revit!
Muchas gracias!!!
0 Me gusta
ionti
Hola @Anonymous,
de nada! Mucho ánimo para la construcción del modelo!!
Un saludo
0 Me gusta
No aplicable
¡En eso estoy!, volveré seguro con dudas sobre la cubierta!
Gracias!!!
0 Me gusta
