Hola @Anonymous,
Antes que nada, cuando dibujas en Revit tienes que tener en cuenta el proceso constructivo:
- El suelo estructural no llega normalmente hasta la línea del muro exterior (a no ser que sea un forjado visto). Normalmente tiene algún aislamiento y acabado exterior o por ejemplo un ladrillo caravista.
- El suelo de acabados no llega nunca hasta la línea del muro exterior.
Partiendo de esto, he hecho un Screencast para que veas (de forma muy simple) el proceso que utilizamos para hacer los volúmenes en la fase de Idea:
- Primero creo un muro.
- Después creo el suelo estructural. Fíjate en que lo pongo en el nivel "Planta Baja Estructura", para que se coloque en el nivel que toca. Para dibujarlo, puedo escoger entre muchas opciones, las que más utilizo son: Rectángulo, Seleccionar líneas o seleccionar muros (cada opción tiene propiedades distintas).
Utilizo como referencia la línea exterior de los muros.- para un modelo de idea, está bien; en un estadio más avanzado del proyecto, tendríamos que especificar mejor cómo se construye ese detalle.
- A continuación creo el suelo de acabados. Lo pongo en el nivel "Planta Baja Arquitectura", y lo dibujo con las mismas herramientas que utilizo para el estructural, pero por la línea interior de los muros. Para un modelo de Idea está bien, pero en detalle, como he dicho anteriormente, habría que especificar mejor cómo se resuelve.
- En el siguiente paso, selecciono los tres elementos, los copio y los pego "Alineado con niveles seleccionados" en la planta superior.
- El suelo estructural de la Planta Primera, es el que no llega hasta la línea exterior. Por eso lo edito y le pongo un desfase de lo que sería aproximadamente el aislamiento y el acabado. (Ese desfase ya se podría poner al crear el muro. Fíjate que al crearlo, en las opciones de la banda superior verde, a la parte izquierda te aparece la opción "Desfase"; como lo hemos copiado del de planta baja, no hemos utilizado esa opción).
- Al final, ya en la vista 3D, hago las uniones de los muros (Herramienta Unir) de las distintas plantas para "ocultar" las líneas que marcan dónde empiezan los muros. (Aunque realices estas uniones, los muros siguen siendo dos entidades independientes, uno en cada Nivel. No se convierte en un solo muro)
Espero que te sea útil!
Un saludo
