- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report
Hola buen dia tengo la siguiente duda:
se pueden crear lineas de apoyo o lineas guia en revit, algo estilo los defpoints de autocad que son lineas que no son imprimibles, pero en especifico se pueden crear dentro de las familias y que no se impriman en los pdf pero que si sean visibles dentro del proyecto?
algo como el siguiente ejemplo:
este es un bloque de autocad pero las lineas azules son las que si se pueden imprimir y las verdes (defpoints) no se imprimen pero si se ven en el proyecto, se puede lograr esto con las familias de revit?
saludos
