Lineas de no imprimibles dentro de familias
fernando.tristanKHEVM
Hola buen dia tengo la siguiente duda:
se pueden crear lineas de apoyo o lineas guia en revit, algo estilo los defpoints de autocad que son lineas que no son imprimibles, pero en especifico se pueden crear dentro de las familias y que no se impriman en los pdf pero que si sean visibles dentro del proyecto?
algo como el siguiente ejemplo:
este es un bloque de autocad pero las lineas azules son las que si se pueden imprimir y las verdes (defpoints) no se imprimen pero si se ven en el proyecto, se puede lograr esto con las familias de revit?
saludos
syman2000
Reference plane is what you should be using. It act the same way as AutoCAD defpoints and they won't print unless you tell Revit to print.
GustavoUbriaco
Hola, sumando a lo que te menciona @syman2000, líneas de referencia, planos de referencia tienen la facilidad de no imprimirse
Son lo ideal si vas a crear alguna referencia para tu proyecto.
La pregunta es para que las vas a usar? Porque puede ser un problema tener lleno un proyecto de estos elementos
Gustavo Ubriaco Contreras
paraborrar74
Community Visitor
Community Visitor
A mi también me hace falta saber cómo hacerlo, algunos componentes interesan en planos de corte, pero no en los planos de planta, si insertas un componente con geometría visible en corte, también interesa saber donde lo tienes insertado en el plano de planta pero que no sea vea impreso.
He intentado hacerlo por subcategorías, pero estoy empezando en revit y no lo he conseguido.
Saludos.
