Library Content Revit 2021
robertoscatolin
robertoscatolin
Hola, buenas tardes.
Descargué e instalé Revit 2021 pero no se instalaron los archivos de Library Content, de modo que no puedo cargar ninguna familia.
Se puede instalar por separado dicho archivo o debo desinstalar el programa entero y volver a instalarlo?
De hecho ya reinstalé el programa desde el panel de control de windows y sigue igual.
Gracias.
rxi.gg
Al ejecutar el instalador de revit debería darte la opción de instalar las bibliotecas
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
elvisalex
Hola Roberto, te dejo el link para que descargues las librerías
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/troubleshooting/caas/downloads/downloads/ES...
Si usas español, vas hasta la ultima casilla, y descargas la ultima opción (1.2 GB)
Ten en cuenta estas consideraciones antes de la descarga
Si la respuesta fue satisfactoria coméntalo, caso contrario exploraremos otras soluciones
Arquitecto
Elvis A. Quintero P.
Innova3D&C SAC
robertoscatolin
Hola @elvisalex
Gracias por tu aportación y tu tiempo!
De hecho, el archivo RVT2021_ESP_INTL_Libraries.exe (exe - 1,2 GB) sirve tanto para España como para Latinoamérica?
Un saludo,
Roberto
