La Fachada se ve como si fuese una Sección
Ponet1
Ponet1
Buenos días,
Intento introducirme en el manejo de Revit.  Realizando uno de los ejercicios, veo que al posicionarme en la fachada sur, me aparece esta imagen:
Fachada Sur.pngDonde una parte de la vista se muestra como si fuese una sección. no entiendo porqué.
Agradecería cualquier información al respecto.
Mi S.O es Windows 10 y estoy utilizando Revit 2019.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Jamhmer_Oc
Hola @Ponet1
Selecciona un símbolo de elevación en alguna planta y revisa desde dónde empieza, puede ser que empiece desde la edificación y por eso te muestra como sección.
Si es así, solamente tienes que moverlo hacia afuera.
Jamhmer Oc
GustavoUbriaco
Lo que paso es que tu proyecto rebaso los limites de la fachada, conforme va creciendo debes ir moviendo estas fachadas para que sigan viendo tu proyecto.
Pasa lo mismo con los niveles, mientras mas largo es tu proyecto debes crecerlos hacia los costados para que no queden los textos atrapados en tu proyecto, y asi con los ejes si creas mas niveles despues debes crecer tus ejes en las fachadas.
Para estos dos últimos ejes y niveles te recomiendo el estudio de scope box, saludos!
Gustavo Ubriaco Contreras
Ponet1
Muchas gracias Jamher_Oc,
Efectivamente, tenías razón La línea -.-.-. estaba por el interior de la planta, solamente sancándola fuera, ya he visto la fachada perfectamente.
Te quedo muy agradecido.  Llevaba bastantes horas perdidas buscando una solución.  Gracias.
Ponet1
Muchas gracias por contestar GustaboUbrico.
Lo que tu me indicas ya lo tuve en cuenta, y estos signos que indican las vistas de alzado los tenía suficientemente separados, pero lo que estaba dentro de las plantas en la fachad sur era la linea de puntos que va asociada al signo indicado anteriormente.
De cualquier forma te agradezco mucho tu respuesta.
Saludos
