Instalar Librerias del AISC
No aplicable
Estimados, buen día.
Les solicito por favor puedan apoyarme en lo siguiente, tengo instalado el REVIT 2017 español,
Y deseo trabajar con perfiles metálicos del AISC, pero los perfiles que tengo por defecto en mi librería están en milímetros(mm), como hago para instalar estos perfiles(AISC) y donde los consigo?
Agradecería puedan ver la imagen y el vídeo adjunto.
Muchas gracias!
Saludos.
Eduardo.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
2.123 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos,
Te recomiendo seguir los pasos detallados en el siguiente enlace:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticle...
Y descargar la Biblioteca de Contenidos Imperial de Estados Unidos (si es la que deseas), luego puedes cargar estas familias del mismo modo que cargas las demás que vienen con Revit (asegurándote de buscar en el directorio de esa biblioteca en especifico).
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
