INSTALACIONES EN UN TÚNEL
malonicivil1
malonicivil1
Hola buenas tardes,
He creado un túnel empleando Revit y Dynamo, y lo siguiente que tengo que hacer es colocar algunas de las instalaciones que hay en él, como por ejemplo las instalaciones de protección frente a incendios. Es la primera vez que intento hacer esto y estoy algo perdida, ¿Cuáles serían los pasos generales que se deben seguir?¿Alguna idea o página donde haya familias de instalaciones adecuadas?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo,
arq.d.coronado
Buen dia ,
Yo no utilizo dynamo , pero realizo modelado de instalaciones en revit , desde , sanitario , pluvial , sistema contra incendio , hidraulico y gas  y la mayoria de las veces trato de realizar yo mismo las familias como equipos , las conexiones .
Las valvulas y tuberias  uso las que trae por default revit y solo seria que las ajustes a tus necesidades , si es algo complejo el equipo a utilizarse , o alguna conexion que no encuentro , trato de buscarla en internet , ya sea en paginas como revit city, bimobject, mepcontent , o algunas marcas reconocidas tienen su pagina de internet y ahy mismo tienen sus productos en rfa.
Espero puedo ayudarte con mi comentario.
Saludos.
elmer.munoz
Hola @malonicivil1
Que bueno estés intentando trabajar con MEP por acá te dejo un par de enlaces donde puedes iniciar e ir comprendiendo el flujo.
Iniciar un nuevo proyecto MEP: https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/Cl...
Sistemas MEP - Habilidades básicas: https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2023/ESP/Revi...
Sistemas de tuberías: https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/c...
Gracias y esperamos tu respuesta y espero que te sea útil.
Saludos.
Elmer Muñoz
https://www.linkedin.com/in/elmermunoz/
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
