instalación revit 2017 desde archivos de disco
No aplicable
1.310 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
buenas tardes estimados, mi pregunta es, tengo una pc donde descargué e instalé el revit 2017, después de esperar toda una noche, quisiera saber como hacer instalación en otro equipo copiando desde un computador a otro, alguien lo ha intentado y me puede ayudar?
0 Me gusta
1.311 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Francisco|Santana
Hola @Anonymous
La cuestión es que cuando se descargan todos los archivos necesarios para la instalación no descarga algún archivo ejecutable o de arranque que te permita volver a generar una nueva instalación en otra PC haciendo lo que planteas de copiar y pegar dichos archivos.
Saludos!
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
samuelsanf
Cuando descargar el programa debes darle al la flechita del botón azul que despliega un menú, ahí seleccionas Browser Download. Esto descarga dos archivos que puedes ejecutar desde cualquier máquina.
Pero si esa otra maquina no tiene Internet, no podrás descargar las librerías con la instalación de Revit. Aun podrías copiar y pegar los archivos de la librerías a una nueva ubicación en la otra pc y definir en Revit que esa sea la ruta por default al cargar nuevos componentes.
Al darle a Browser Download, como decía, se deben descargar dos archivos de formato *.sfx.exe ; uno numerado (al final del nombre) 001_002 y el otro 002_002 . Si solo vez descargarse uno, que es lo más probable ya que los navegadores tienen a bloquear las ventanas emergentes, debes darle a permitir ventana emergente ene el navegador (dependiendo de tu navegador esta opción puede estar en diferentes lugares).
Si utilizar Chrome, la opción de permitir ventanas emergentes se encuentra en el extremo derecho de la barra de direcciones (donde están las URL de las paginas), haces click en ella y le das a permitir las ventanas que se bloquearon.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 4 de 5
Francisco|Santana
Hola @Anonymous
Lo que explica el compañero @samuelsanf es el procedimiento adecuado para lograr lo que buscas, pensé que Autodesk había inhabilitado la opción de descargar el programa y solo había dejado la opción de instalación directa desde la página web.
Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
ajpancha
Saludos a todos, compartiendo lo indicado por los compañeros y añadiendo alguito más, sino me equivoco, cuando descargas algún producto de Autodesk (método utilizado DESCARGA CON NAVEGADOR), incluso cuando lo hace versión estudiantil, te llega a tu correo un mensj por parte de Autodesk, indicando la licencia y códigos de producto por una tiempo de 3 años (versión estudiante), en dicho correo te indica de que puedes hacer uso de dicha licencia para máximo dos estaciones o PC...
Teniendo eso en mente (verifica dicho mensj en tu correo o correo no deseado), después de descargar los instaladores del producto, podrás copiarlo y pegarlo como cualquier info a la otra PC e instalarlo ahí...
Así que no creo que tengas inconveniente alguno en instalar Revit en la otra PC, teniendo en cuenta las indicaciones de los compañeros al momento de la descarga...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
