inconveniente al colocar armaduras de refuerzo
hernan825
hernan825
Buenas tardes, tengo una complicacion tengo una viga, que tiene una ligera variacion, y al momento de colocar armaduras a esta viga, no se hospeda de manera correcta, como puedo solucionar este pequeño inconveniente
0 Me gusta
Responder
1.097 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
No aplicable
Podrías editar manualmente la forma de armadura, cuando la seleccionas te salen los triangulitos azules que te permiten editar. Otra es seleccionar la armadura y en las herramientas superiores te darán la opción de editar boceto, con lo cual podrás dibujar tu propia forma de armadura.
Y una ultima opción sería utilizando Extensions, es un add in para revit la cual te permite crear armaduras estructurales de forma bastante rápida y automatica.
0 Me gusta
Delinear
Buenos días.
Cuando dices que la viga tiene una ligera variación ¿que quieres decir? ¿te puedes explicar mejor? por otro lado el cerco (estribo) que veo en la imagen 3D la forma tiene un pequeño fallo.
Te recomiendo que si tienes armada otra viga, selecciones todas las armaduras y crea un grupo, una vez creado el grupo copia y alinea con la nueva viga, después de colocar el armado en la nueva viga desagrupa y coloca a mano si hiciera falta.
Un saludo.
0 Me gusta
