Imprecisón de grosor de líneas al imprimir
apofis05
apofis05
Buen día
No he podido solucionar este problema. Tengo una configuración de grosores de líneas que se ven muy bien en Revit, lo malo llega cuando se imprimen en PDF, los grosores no se respetan cuando son muy delgados y distorcionan el plano, lo de los hatch es suficiente para que tenga que exportar a Autocad y a mano cambiar el grosor al más delgado, y eso es muy dispendioso. La otra alternativa es exportar un PNG de muy buena calidad y alta resolución, pero el resultado es peor.
Tengo Revit 216
Acá dejo la imagen en alta resolución https://www.dropbox.com/s/cp4ibka4ri60tyy/Foro.png?dl=0
0 Me gusta
Responder
3.708 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
No aplicable
Puedes probar desde autocad seleccionando las lineas con Ctrl presionado y cambiarlo a otro grosor para ahorrar tiempo.
Otra cosa que se me ocurre es que cuando exportas y no se ven las lineas delgadas es porque hay lineas que pertenecen a otra planta y por eso no aparecen.
Estoy sin Revit desde hace tiempo asique es lo que puedo decirte ahora mismo.
0 Me gusta
apofis05
La intensión es no ir a Autocad a arreglar el plano.
Y no es que no se vean las líneas, es que no respeta el grosor de las líneas y todas las inferiores a 0.1 las pasa a este grosor. Por ejemplo las líneas de 0.05 mm las exporta a 0.1 mm
