Importar IFC
Butraga
Importar IFC
Butraga
Buenos dias
Me han mandado un modelo de arquitectura en IFC.
El arquitecto trabaja con Revit pero exporta en ifc.
El trabaja von la version 18 y exporta con 2x3.
Si abro el ifc en Solibri todo estupndo. Paredes son paredes y techos son techos y demas.
Si lo abro con mi Revit 18 o 19 las paredes ya no son paredes son generic (nose como decir).
Que puedo hacer, cual es el problema?
Luiscko
El detalle está en lo que tu comentas, es un archivo IFC, por lo cual no es un archivo nativo y tendrá ciertas limitantes, lo ideal sería que el compartir información y los clashes obtenido en formato BCF puedan ser utilizados con los archivos nativos, Revit no tiene el mejor lector de IFC y ese es uno de los problemas principales aun siendo un archivo exportado a IFC del mismo software  tiene esos inconvenientes.
Podría mejorar un poco tu archivo si utilizas el plugin que viene en autodesk app para poder mantener los elementos en la categoría que le corresponde aunque obviamente te serviran mas para consulta que para modificación debido a que su origen no es nativo del mismo por que es una extensión diferente.
https://apps.autodesk.com/RVT/en/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=RVT&facet=&collection=&...
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
Butraga
Hola @Luiscko
gracias por el Link, cuando instale el ifc 2019  todas las familias que son „generic“ me las filtra Revit, es decir no las tenia. Tuve que desinstalarlo rapidamente.
rudy.delacruz
Buenas noches,
Pues ya instale el plugin que recomiendan y también tengo problemas para visualizar los archivos IFC, ¿alguna solución?
Sds,
RD
