Importar geometrias complejas en Revit
No aplicable
He intentado importar a Revit objetos con geometrías complejas, elaborados en Rhinoceros o 3d Max (camas, sofas, etc.). El único proceso que me ha resultado es guardando el objeto como ACIS.sat, abriendolo en Autocad, y asignando en el mismo capas para los distintos materiales. De esto resultan varios problemas:
-Si la geometría es modelada como un "mesh" no me deja guardarla como ACIS. Es decir que no puedo importar meshes en Revit.
-Las familias resultantes son muy pesadas, y a Revit le cuesta mucho procesarlas.
Existe otro proceso para importar este tipo de objetos?
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
891 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
ReySantos
Solución aceptada
En la versión 2018 una de las novedades es la posibilidad de importar geometrías nativa de Rhino y SAT
Rey Santos
Alfredo_Medina
El proceso que has nombrado es lo normal que se usa. Convertir a .dwg y de allí importar en una familia de Revit. No es mucho más lo que se pueda hacer, y, como has dicho, pues esto tiene inconvenientes.
En general, se recomienda que objetos como una cama o un sofá en Revit, deberían ser una familia sencilla debido a la importancia relativa que dicho objeto tiene en el proyecto. Revit es más para crear planos constructivos que para crear imágenes super realistas de los objetos, lo cual es más la función de otros programas como 3d Max.
No aplicable
Gracias !
Es posible asignarle materiales al objeto importado de Rhino?
0 Me gusta
ReySantos
Tendría que verificarlo. De momento, para las geometrías importadas desde Rhino y SAT existe mayor integración:
1-Posibilidad de colocar conectores MEP en las familias que admiten conectores
2-Capacidad para hospedar elementos basados en anfitrión
3-Capacidad de asignarlos a una categoría (floor, ceiling, etc)
4-Capacidad de etiquetarlos
5-Mejoras en el dimensionamiento.
Rey Santos
Alfredo_Medina
Directamente, no. Tendrías que explotar el objeto importado en la familia para que se generen formas o caras en Revit. Una vez tengas formas o caras, entonces sí se puede aplicar material.
