Imagenes en planillas
Lucrereal
Lucrereal
Debido a una consulta que he recibido, coloco este paso a paso para aquellos que les sirva
Para crear planillas o tablas que tenga imágenes, estas se deben asociar al modelo y luego se visualizan una vez que uno las inserta en las láminas del proyecto.
Vamos a ver diferentes opciones.
Insertar imágenes en una planilla de armaduras o refuerzos.
  • Lo primero que debemos hacer es generar una imagen de la forma de armadura que utilizamos
  • Edito la forma de la armadura que he utilizado, y dentro de sus propiedades, en la opción Shape Image, hago doble clic en el icono con 3 puntitos y cargo la imagen que generamos.
  • Cargamos esta familia nuevamente al proyecto
  • Creamos la tabla, y debemos agregar como field, la opción Shape Image
  • Cuando estamos trabajando en la tabla, no veremos la imagen, pero veremos el nombre del archivo asociado a esa forma.
  • Una vez que insertamos la planilla en una lámina, veremos las imágenes correspondientes a cada forma
  • Para familias de sistemas, incorporamos las imágenes en la opción Type image, dentro de las propiedades de Tipo.
  • Para familias cargables, incorporamos la imagen en la opción Type Image, dentro del grupo Identity Data.
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
jmbarber
Observer
Observer
Hola, veo que se puede asociar más de una imagen a una forma de armadura determinada. Pero en la tabla de planificación no hay un desplegable en donde se pueda elegir qué imagen mostrar para una determinada forma.
Hay algún modo de hacer esto, sin que sea necesario crear una nueva forma de armadura? Sino, que sentido tiene que se pueda asociar más de una imagen?
Muchas Gracias
Saludos
ayúdenme a generar una imagen de armadura, tengo la que Revit me da, pero no se como generarla a si guardarla en jpg
saludos
