IFC importar en Revit 2016
No aplicable
2.659 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Hola a todos!
¿Cómo debo importar ficheros .ifc?
Ya he revisado los post que hay en el foro en referencia a esta problemática y no soy capaz de generar ni cargar la plantilla de importación de ifc.
He revisado en "C:\Program Files\Autodesk\Revit 2016  tal y como se muestra" en el siguiente post
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
He tratado de buscar si existen estas plantillas en algún lugar para agregar a Revit y luego cargarlas y tampoco encontré nada.
Si alguien sabe algo de esto y me puede dar alguna pista lo agradezco.
El problema es el mismo que se explica en el siguiente post:
Abro el IFC pero no veo nada.
0 Me gusta
2.660 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
ReySantos
Saludos.
La plantilla a la cual hace referencia el primer enlace, es una plantilla de Revit común. Puede ser cualquiera de las plantillas que trae el programa u otra personalizada, lo que dicha plantilla garantiza es que las opciones de importación y de visibilidad para IFC sean correctas...
Hay que verificar si la versión y el formato de exportación (ifc 2x2, 2x3, 2.0) influye en estos casos, pero en todos los post que he visto al respecto, no se especifica en cual formato ni versión se hizo la exportación.
Ciertamente, los archivos IFC pueden presentar diversas dificultades, es una tecnología en proceso. En particular, esta dificultad de no poder ver los archivos importados, en algunos casos lo he resuelto borrando las vistas existentes, creando vistas nuevas y estableciendo el parámetro de disciplina de las vistas como "Coordinación" (una opción extraña pero me ha resuelto de forma rápida y efectiva):smileyhappy:.. Es importante verificar las opciones de visibilidad (VG), las fases y los filtros de fase.
Rey Santos
Mensaje 3 de 5
No aplicable
Hola de nuevo!
Gracias por responder tan pronto.
En primer lugar en la carpeta de instalación de REVIT 2016 no se incluye ninguna plantilla al menos en la instalación que tengo yo.
He adjuntado pantallazo.
Hice una búsqueda en disco de archivos con extensión .rte y tampoco encontré nada.
Sigo buscando por si en la web de autodesk existe algún link que disponga de estas plantillas. De todos modos si alguien lo tiene localizado se lo agradezco.
En la primer ocasión exporte a formato IFC 4 Reference View y en esta ocasión a formato IFC 2x3 Coordination View 2.0
En ambos casos sigo teniendo el mismo problema de visualización.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
No aplicable
yo logre importar un IFC 2.0, pero se importa de tal manera que parece un bloque en 3D habrá manera de explotar el archivo ifc y trabajarlo como un archivo nativo de revit?
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
samuelsanf
Saludos @Anonymous,
Lamentablemente no es posible trabajar un archivo externo como si fuese nativo de Revit. En un programa CAD puedes modificar estos archivos, pero en ningún programa BIM puedes modificarlo.
IFC es un formato para transferir información BIM ya elaborada (como si fuera alguna especie de PDF) y no para editar los archivos. Si un equipo de trabajo va a elaborar un proyecto BIM, lo ideal es que trabajen en softwares que permitan interoperabilidad o todos trabajen bajo el mismo software, de lo contrario tendrías que esperar que quien te pasó el archivo IFC realice las modificaciones en tu proyecto y luego vuelva a pasartelo.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
