ID Objetos de modelo vinculado.
No aplicable
1.490 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
No aplicable
Hola a todos,
Tengo una duda sobre los ID´s. Yo trabajo en un modelo MEP donde la arquitectura es un modelo vinculado. Una vez todo modelado, quiero hacer un estudio de colisiones con el Naviswork, lo hago y me creo el informe en excel.
Cuando ya tengo el excel generado, me da la ID del conducto y de la pared, por ejemplo. El problema es que de vuelta en mi modelo MEP, si quiero revisar las cosas y busco la ID de arquitectura no me encuentra el elemento. (La ID del conducto si que me lo encuentra) pero en ciertos casos, para verificar que todo esta bien, me interesa buscar la ID del elemento de arquitectura.
Hay alguna forma que dentro del modelo MEP, pueda buscar la ID del modelo de Arquitectura vinculado?
Muchas gracias de antemano.
0 Me gusta
1.491 Vistas
3 Respuestas
  • Id
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
Organon
@Anonymous ,
Hola.
Puedes probar revisando interferencias, de lo contrario tendrías que usar programación.
Using Interference Checker in Revit MEP
Tal vez en el foro de Dynamo alguien ya haya compartido un archivo con la solución.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
Luiscko
La unica forma que se me ocurre es que lo hagas visible en tu archivo del vinculo, como? Crea un parametro compartido con el nombre del ID y extraerlo de forma rapida con Dynamo y escribirlo en el parametro. Despues con la tabla de cuantificación puedes filtrar y puedes hacerlo que muestre el elemento seleccionado
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
Juanfranciscoangel
Buenas @Luiscko hablando en voz alta, he visto quienes tienen un proyecto de arquitectura, ejemplo una vivienda, y la misma se repite en todo un terreno, pero lo que hacen es crear copias de esa arquitectura, e ir vinculandolo en un archivo general, y podrian estar haciendo el MEP en dicho archivo general, pero si siguieran el hilo de esta conversacion, tendria ID repetidos en cada archivo de arquitectura al ser copias, no es asi?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
