Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
horrible granulación en render
No aplicable
2.959 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
No aplicable
¿alguien sabe cómo impedir esta horrible granulación? el render está en óptima calidad.
0 Me gusta
2.960 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
arturopolanco
@Anonymous
Con respecto a tu caso seria útil para hacer mas verificaciones conocer las especificaciones de tu computadora, la versión de Revit que estas usando y los materiales utilizados.
Por otro lado, se ha notado el mismo problema cuando el proceso del render no toma el tiempo necesario. Pues cada pasada del render refina mas la imagen reduciendo este ruido. Para corregir esto, deberás manejar la configuración del render para que tenga mas pasadas y por lo tanto mas tiempo, y así tendrás una mejor calidad del render.
Para subir la cantidad de pasadas, cambia la calidad de alta a personalizada y luego configura los niveles hasta que tengas el resultado de una imagen mas limpia.
Adjunto un ejemplo donde puedes ver el ruido y luego la corrección:
En ocasiones podrás conseguir resultados aceptables hasta con pocas pasadas.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 3 de 3
No aplicable
Gracias.
0 Me gusta
