Herramienta pintura no funciona
andres.montanaPWZQ6
Observer
andres.montanaPWZQ6
Observer
Observer
Hola, quisiera saber si alguien me puede ayudar. trato de aplicar un material con la herramienta pintura pero despues de seleccionar el material no me sale la opción para aplicarlo
Juanfranciscoangel
Buenas @andres.montanaPWZQ6 puede que este pasando:
1- Al abrir el cuadro de pintura y elegir el material le estas dando al comando (terminado) eso hara que se salga la herramienta, el cuadro debe estar abierto te ocupara parte de la pantalla pero asi es como deberas aplicar la pintura.
2-Lo deseas aplicar a una superficie no permitida, (no todas las categorias se le puede pintar sus caras cuando estamos en el proyecto).
3-Revisa tener actualizado tu version de revit.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
andres.montanaPWZQ6
Observer
Observer
Muchas gracias, por tu respuesta, ya pude hacerlo como me lo indicas.
