hecho en revit y exportado a dwg para ver en 3d studio fallo muy grande
hola aqui esta la diferencia entre hacer un modelo en revit o autocat ,aver si arreglan esto.. en las fotos adjuntas se ve..
Replies (9)
Organon
No entiendo para qué rayos se tiene que modelar un timón en Revit y después exportarlo a 3ds Max...
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
ReySantos
Saludos. Bienvenido al foro.
No creo que estés usando el flujo de trabajo correcto. Según dice el título del tema, parece que estás trabajando tres veces un elemento, que basta y sobra con trabajarlo una sola vez.
Tienes claro el objetivo para el cual se está modelando ese timón?.
Por decir algo, no es necesario exportar de Revit a un formato DWG para poder ver en 3Ds Max lo que has modelado en Revit.
Rey Santos
todo lo modelo en revit porque es mas facil ,mas rapido , y parametrico  ¿entiendes ??
para que entienda ,yo hago los modelos por revit para pantografiarlos por un pantografo de madera ,lo hago por revit porque es mas rapido y facil que autocad o 3d studio   .. ¿ me entiende a hora ??
Organon
Mira... ni es más fácil ni más rápido, y esto es por el simple hecho de que al agregar parámetros, fórmulas y restricciones el tiempo se incrementa. Revit es un software de Modelado de Construcción, NO un modelador de formas libres.
Dudo que Autodesk "arregle" el flujo de operación de su software sólo porque un usuario usa de manera incorrecta la interoperabilidad entre Revit, AutoCAD y 3dsMax.
Saludos.
ReySantos
Te entiendo, aunque estás usando el software equivocado para lo que haces. A ver, has probado con Inventor o Fusion?.....Ambos superan por mucho a Revit en facilidad, rapidez y parametrización del tipo de modelado que haces, con las ventajas adicionales de un montón de funciones que no obtendrás con Revit, además, que probablemente, no necesitarás llevar nada a dwg ni a 3Ds Mac.
Pondera esas opciones.
Éxito.
Rey Santos
ReySantos
*Max*
Rey Santos
hola amigo ; e  bajado y instalado el inventor 2018  y pasa lo mismo .convierto los modelos a dwg   y los paso a autocad y se ven mal ...
hola amigo ,tienen que arreglar eso ,,,,porque el revit a la larga quitara del medio a autocad  y 3d studio en diseño de construcciones ,facilidad ,manejo ,
