Gestor de materiales se encuentra inactivo revit 2015, 2016 y 2017
Señores buenastardes tengo tres semanas instalando Revit en mi laptop, pero cuando busco trabajar con la herramienta de materiales esta me aparece inactiva. He instalado como 10 veces el programa y desinstalado de forma limpia.  He instalado la versión 2015, 2016, 2017 y en tolas las instalaciones tengo el mismo problema, he intentado corregirlo con todas las sugerencias del fórum de autodesk y nada . cuando instalo todo el programa se me graban las carpetas de materiales y textura. Y todo lo relativo a esa función pero el problema es cuando clico la casilla de materiales o la configuración de materiales esta se encuentra desactivada. No responde. También he intentado con la sugerencia directa de los agentes de autodesk, que fue la de cambiar los permisos de seguridad a la carpeta de materiales y nada que funciona. No sé qué puedo hacer. Por favor alguien que me ayude.  Otra cosa cada vez que intento instalar el programa este se queda paralizado en la instalación de content libraries. Yo desinstalo internernet el termina de instalar. Luego instalo los demás complemento por separado.
Juanfranciscoangel
Buenas lo solucionaste?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola buen día, no solucione el problema con estas versiones de Revit, lo que hice fue instalar la versión 2019 y está si me funciona. Saludos
Juanfranciscoangel
Perfecto!
