GEOREFERENCIAR SUPERFICIE TOPOGRÁFICA EN REVIT
operaciones.hergut
operaciones.hergut
Estimada comunidad, en esta oportunidad busco su apoyo para lo siguiente:
- Luego de importar mi superficie topográfica mediante un archivo ".txt" a revit, veo que la superficie misma y los elementos modelados en ella no tienen la georeferencia (coordenadas UTM) de la data importada mediante el txt.
Agradezco de antemano sus aportes.
0 Me gusta
Responder
156 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
rxi.gg
https://planetab.es/4-pasos-para-crear-la-topografia-en-revit/
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
0 Me gusta
