Generar parámetros Bloqueados en familias MEP en Revit
Hola Buenos dias
Mi pregunta es si hay alguna manera de bloquear o impedir que un parámetro sea borrado o modificado dentro de una familia MEP de revit, mi cliente desea que el desarrollo de sus familias tenga la información de su compañía en parametros de texto de manera indeleble.
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Parametros Bloqueados en familias MEP
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Accepted solutions (3)
Replies (16)
Alfredo_Medina
Dile a tu cliente que eso no se puede hacer. Lo importante es poner el enlace al sitio web de la compañía, donde se describen el producto, usando el parámetro URL de la familia. Así, el que esté intersado, va y lee o baja la información.
pgutierrezm86
Tengo entendido que no se puede. Si existe una manera de bloqueo me interesa, pero, por lo que he visto, creo que el BIM apunta a un trabajo colaborativo y se aleja cada vez más a la idea de congelar versiones de proyecto, proteger la información por temas de propiedad intelectual, etc..
Si pides un modelo BIM estas pidiendo acceso a toda la información que contiene un proyecto y por ende puedes interactuar o modificar los elementos.
Si uno quiere respaldar lo que ha entregado siempre estarán disponibles los formatos pdf, dwg...
Saludos!
Organon
@Anonymous,
Directamente no es posible, tendrías que usar programación. Se pueden crear parámetros compartidos no editables por los usuarios via la API.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Muchas gracias por la respuesta, si sabes donde consigo informacion acerca del tema lo agradecería mucho.
Saludos
Hola @Anonymous,
Puedo darte una solución a medias. Si al editar la Familia, defines los Parámetros de tipo Texto, en la columna Fórmula -en lugar de en la columna Valor- y de manera entrecomillada, como te muestro en la imagen, posteriormente desde Proyecto estos valores no podrán ser editados.
Un saludo,
IVAN-MATIAS
Paz y Bien.
Una característica principal en la Metodología BIM es compartir información eficiente que pueda ser editable por cualquier miembro del equipo. Como puedes observar los grandes fabricantes que ya están poniendo al servicio de los usuarios sus productos como objetos BIM en diferentes softwares, estos contienen toda la información sin traba alguna. De esta forma el usuario puede realizar un modelo adaptable y confiable.
Entiendo que el querer bloquear información y hacerla no editable se aleja bastante de un entorno colaborativo eficiente en BIM.
Si deseas trabajar la Metodología BIM sugiero analizar esta situación.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Hola a todos,
No puedo estar más de acuerdo con tu aportación @IVAN-MATIAS. El trabajo en un entorno colaborativo y BIM requiere de la posibilidad de adaptar y acceder a la información por parte de todos, con coherencia y organización.
La posibilidad que ofrecía incluyendo descripciones en el campo Fórmula, es un método para no hacer edición de dichos campos desde Proyecto, pero siempre permite hacerlo desde el Editor de familias. En todo caso, la utilización de parámetros de tipo URL como indica @Alfredo_Medina es la mejor garantía para el fabricante.
Un saludo,
Hola, Muchas gracias a todos por sus respuestas.
A continuación anexo una familia del fabricante descargada desde BIMobjects, si pueden acceder a esta van a ver que tiene una marca de agua indeleble en los parámetros: Creado por y BIOMETRICAL. les agradecería cualquier pista de como podría lograrlo.
Saludos!
Alfredo_Medina
@Anonymous
Si seleccionas  uno de esos parámetros y luego lo modificas, poniéndolo como parámetro de familia y no como parámetro compartido, entonces el valor del parámetro se podrá cambiar. Asi que no es que no se pueda cambiar el valor.
Creo que esa idea de que en la metodologia BIM se debe compartir absolutamente "todo", es simplemente una excusa para justificar las limintaciones que tiene Autodesk en cuanto al manejo de la propiedad intelectual.... y es que para compartir informacion no secesito tambien compartir mis horas de trabajo en el producto final. En otros softwares que tambien utilizan la metodologia si es posible la proteccion contra edicion, por lo que no debemos pensar en ello como una filosofia Autodesksiana por que si fuese asi, yo deberia poder guardar con facilidad en otra version y ya sabemos que esto tampoco es posible.
Organon
@Anonymous ,
Hola.
Imagino que tú jamás has utilizado alguna familia que implica horas de trabajo de otra persona, y has aprendido o te has beneficiado de ella... ¿estoy en lo correcto? Si es así, entonces estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, de lo contrario eres un gran hipócrita, pues cuando te conviene te quejas de que alguien use tu trabajo, pero cuando usas el de otro no dices nada. Debemos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos.
Si Revit no satisface tus necesidades como usuario simplemente utiliza otro software, no le veo mucho caso estar plañendo y no hacer nada al respecto.
No sé qué tiene que ver lo de no poder guardar en otras versiones con respecto al tema de los parámetros.
Saludos.
Por supuesto que me he beneficiado de objetos producto de otros con su
consentimiento, y también he compartido y regalado mi trabajo con alegría;
más nada tiene eso que ver con la imposibilidad de que el día que
simplemente no se me dé la gana de regalarlo no lo pueda hacer porque
Autodesk no ha solucionado el tema. Ahora, lo de las versiones si tiene que
ver porque en el mundo BIM deberían poder intervenir cualquier usuario
independientemente de la versión de software que posea y esa es otra
falencia. Me encanta Revit como software, pero no debemos justificar las
carencias del programa de esa manera tan fanática tratando de atribuirselo
a un pensamiento metodológico, es todo.
Organon
@Anonymous ,
Primero tienes que entender que si trabajas para una empresa todo lo que desarrolles no es tuyo sino de la empresa. Ahora bien, si trabajas como independiente simplemente cobra tu trabajo y utiliza derechos de autor; no tienes que regalar nada. Esto último se tiene que hacer independientemente de si pueden o no bloquearse las familias, por lo que concluyo que es sólo tu capricho personal.
Te aclaro nuevamente que lo de las versiones no tiene nada que ver con el tema actual presentado por el usuario, tal vez en tu mente si tiene relación directa. De hecho hasta has tenido que crear una falacia diciendo que no hay que atribuir el asunto a un pensamiento metodológico pero hablas de que "en el mundo BIM deberían poder intervenir cualquier usuario..." Contradicción tras contradicción.
En cuanto a lo de las "falencias" o "carencias", pues eso es relativo al pensamiento de la persona. A mí no me preocupa en lo más mínimo si puedo o no bloquear mis familias; me es irrelevante.
P.D. Viendo lo contradictoria que es tu mente, no le veo caso seguir razonando contigo.
Saludos.
Por supuesto que es un capricho personal, al igual que para la empresa para
la que trabajo, al igual que para cientos de usuarios que diariamente
buscan información sobre este tema, y que hemos solicitado a Autodesk que
solucione esta falencia haciendo caso omiso. Talvez le convenga más salir
de nosotros y quedarse con usuarios como usted que de seguro son más
fáciles de complacer.... Te invito a que te informes de cómo empresas como
Tekla o Archicad tienen el tema de la protección de derechos de autor en su
modelado resuelto. Saludos.
Comparte tus modelos en nwd y cero problema. O bien en IFC. El BIM así como sugiere compartir la información también posibilita compartir um archivo neutro como IFC y otros tantos que levan los metadatos pero no la "Inteligencia" u otras de trabajo en la familia.
@Anonymous  ha escrito:
Gracias por la información, conseguí desbloquear los parámetros que necesitaba.
