Generar etiqueta de habitación que reconozca cantidad de luminarias, tomas etc. en una habitación en Revit
pablotrarq
pablotrarq
buenos días. me surge el problema y no le encuentro la vuelta a como poder junto con el espacio o habitación que la etiqueta me reconozca los tomas, llaves, luminarias colocados y me muestre en la etiqueta además del local, área y perímetro,la cantidad de tomas, luminarias, llaves etc. ejemplo.
dormitorio area 12 m2, perimetro 14ml, tomacorrientes: 3, luminarias:2,llaves:1.
@pablotrarq para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: etiqueta de habitacion con cantidad de luminarias, tomas etc en una habitacion o espacio.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Jamhmer_Oc
Hola @pablotrarq
No hay manera de que una etiqueta reconozca los datos que deseas, lo que podrías hacer es crear parámetros compartidos para la habitación e ir agregando, para luego ser llenado de manera manual.
Si es que no deseas utilizar parámetros compartidos, también puedes utilizar parámetros que tengas disponibles para la habitación; por ejemplo, descripción, ocupación, etc.
Jamhmer Oc
Juanfranciscoangel
Buenas @pablotrarq Si estas trabajando con Revit 2022 podrías usar una etiqueta de habitación y luego sumar otra etiqueta a los elementos de igual categoría, digo versión 2022 por que puedes realizar esto que explico aqui con medidores:
https://youtu.be/amB1I2R9MsQ?t=135
Y obtener cantidad de elementos por ejemplo 3 tomas.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Organon
@pablotrarq
Hola.
Como menciona @Jamhmer_Oc, no es posible obtener toda esa información automáticamente. Se puede hacer manualmente o con programación.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
