Fuente se deforma al imprimir en PDF creado en Revit
joseantonio_acaro
joseantonio_acaro
Buenos dias,
Hay una fuente que he usado en Revit que al imprimir en PDF se deforma. ¿Hay forma de solucionar este error?
@joseantonio_acaro para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Fuente se deforma al imprimir. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Replies (7)
didier_ramirez
DidierRamirezDarjo
Hola, intenta desactivar la opción de utilizar las fuentes del sistema y no las del documento, puede que lo solucione, te comparto captura de pantalla para mejor referencia:
Espero te sea de utilidad, saludos!!
joseantonio_acaro
Probe modificando esta variable
Pero sigo con los mismos resultados
Version Impresa
Version Revit
DidierRamirezDarjo
Correcto, puede que el problema sea externo a Revit. En alguna ocasión me sucedió esto y la primera opción que te di no funcionó, la solución terminó siendo que a Windows le faltaban actualizaciones. Por alguna razón, una de las actualizaciones no instalada, tenía un controlador que resolvió este problema. Incluso este fué en su momento, un problema bien identificado por microsoft. Puede que si actualizas tu windows se solucione y no es algo que pueda afectarte negativamente si lo realizas y no funciona.
Por otro lado, te recomiendo intentar imprimir en PDF con alguna otra impresora PDF para confirmar si el problema es compartido o es un tema específico de esa impresora PDF y si tienes una versión actual de revit, podrías intentar en vez de imprimirlo, exportarlo como PDF directo para evitar alguna mala configuración de impresora.
Si lo intentas, espero te sea de utilidad, saludos!!
Juanfranciscoangel
Buenas @joseantonio_acaro sólo para probar, puedes subir la fuente o indicar la misma.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
joseantonio_acaro
Bahnschrift en negrita
Juanfranciscoangel
Buenas @joseantonio_acaro Si con esa fuente no deberia salir ningun impedimento, no se que version de revit estes manejando, seria importante tener las actualizaciones al dia y reportar al soporte:
https://latinoamerica.autodesk.com/support/contact-support
