FAMILIAS 2D REVIT
johner19
FAMILIAS 2D REVIT
johner19
Buenos días,
Como se crean las familias en 2D.
mixtega.cg
Dependiendo lo que necesites, puedes utilizar una plantilla de "Detail item" o "Generic Tag", si quisieras utilizar algun bloque de CAD como base puedes insertarlo desde la pestaña "insert" del editor de familias.
ReySantos
Saludos.
Aportando algo más a lo expuestos por @mixtega.cg, Si necesitas una familia que solo contenga geometría 2D y que esté dentro de una categoría de componente de modelo, puedes utilizar la herramienta de Líneas Simbólicas dentro del editor de familias.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
samuelsanf
Saludos @johner19
En el editor de familias puede trazar las geometrías deseadas con Symbolic Lines, para dibujarlas debes estar en una planta o elevación, y se activará la herramienta en el panel de Anotación, también puedes seleccionar líneas de Modelo y convertirlas en líneas simbólicas.
Estas líneas solo serán visibles en vistas del proyecto paralelas al plano en que fueron trazadas dentro de la familia.
En el panel de propiedades también puedes configurar la visibilidad de estas líneas, según el nivel de detalle de la vista en la cual está insertada la familia.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticle...
Por otro lado, como comenta @mixtega.cg, puede utilizar familias de Detail Items, pero tendiendo en cuenta que las familias insertadas como Detail Item solo serán visibles en las vistas en que fueron insertadas (y sus vistas dependientes); mientras que como familia de componente serían visibles en todas las vistas del proyecto (siempre y cuando la categoría esté encendida, y la vista sea paralela al plano en que fueron trazadas las líneas simbólicas).
Utilizar una familia de componente o objeto de detalle dependerá de lo que deseas lograr.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Aunado a todo lo anteriormente mencionado,primeramente se debe determinar la categoría de familia a generar, recordemos que las familias en revit estan categorizadas generales (muebles, luminarias, etc.) y esto determina el tipo de plantilla a utilizar para generar dicha familia.
A continuación la información provista por Autodesk Knowledge:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014...
Al momento de estar generando dicha familia, si solo se desean crear elementos bidimensionales (2D) es entonces cuando se utilizan las lineas symbólicas (symbolic lines) mencionadas por los usuarios.
Organon
@johner19,
Hola.
Nos resulta más sencillo ayudar a quienes preguntan si se dan datos más específicos. ¿Qué tipo de familia es la que necesitas crear?
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
