familia de barandillas
hernan825
1.513 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
hernan825
Buenas tardes, adjunto el siguiente video para ver si se puede crear una nueva familia de barandal para puentes, saludos
video barandal
Soluciones aceptadas (1)
1.514 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas, con barandillas podrías armarlo, pero no podrás colocarle armaduras, debes crear estos elementos con Armazones estructurales y Pilares estructurales, los cuales si te permitirán colocarle armadura, y además computar volúmenes correctamente, algo que la barandilla carece.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 3
GustavoUbriaco
Hola!
Depende el alcance al que quieras agregar a tu modelo, yo lo haría con barandal solo tienes que crear los postes y perfiles para generar el ensamble de la barandilla, el comportamiento cada cuanto se repite el patrón y que se hace cuando cambia la dirección de la barandilla.
Si ya tienes identificado el refuerzo que lleva, lo mejor para mi es crear un parámetro compartido con esa información, el cual es cuantificable y etiquetable.
La familia abajo es una barandilla para infraestructura y se hizo con la herramienta barandilla (no es mía)
Por otra parte algo que me parece muy interesante es lo que te comenta @Juanfranciscoangel , ya que una armadura de concreto si la puedes armar, al final además podrás visualizar ese armado, o si lo haces con columnas y vigas igual.
Como yo te comento no lo verías porque pienso que tu ya sabes cuanto armado por tramo necesitas y al final si solo ocupas el numero podría funcionar, pero depende tu necesidad. visibilidad de armado y datos o solo datos.
Gustavo Ubriaco Contreras
