Familia con 2D asociado
rxi.gg
rxi.gg
Buenos días.
Quiero crear una familia en 3d que en planta se oculte el 3d y poner un bloque 2d. hasta ahí no hay problema. Pero, es posible desplazar el elemento 2D asociado sin desplazar la posición real del elemento 3D?
Gracias.
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
0 Me gusta
Responder
376 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Lucrereal
Hola, cómo estas?
No entiendo bien tu consulta, queres tener desplazado el bloque 2D siempre en la misma posición?
De ser así solo coloca el 2D donde quieras.
Sino es así y queres tener diferentes alternativas de posicionamiento del bloque 2D, podes generar un parámetro de visualización y aplicarle el parámetro a ese bloque 2D. Deberías tener un bloque de visualización para cada posición, con su respectivo parámetro.
Luego creas diferentes tipos de esa familia, con las distintas posiciones y activas el parámetro de visualización del bloque 2D asociada a esa posición.
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
rxi.gg
Me explico con un ejemplo práctico. Quiero asociar a un elementro 3d (extintor) un elemento 2d (Cartel de extintor) para que en planta se vea solo el cartel.
Puedo de alguna forma mover libremente (desplazar y girar) el cartel sin que se mueva el propio extintor?
Lucrereal
Si moves el 2D se va a mover el 3D.
La mejor opción en este caso del cartel 2D, sería generar una etiqueta del extintor.
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
rxi.gg
La opción de etiqueta no me vale porque yo lo que quiero es ocultar el 3d, y si lo oculto la etiqueta se oculta tambien
0 Me gusta
Lucrereal
Sino tenes que jugar con el tema del parámetro de visualización con el bloque 2D en diferentes posiciones.
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
